-50%
-50% Baskets Nike Dunk Low
64.99 € 129.99 €
 Vis du plateau d'embrayage
madd0x
Nombre de messages : 16
Vis du plateau d'embrayage Vide
MessageSujet: Vis du plateau d'embrayage   Vis du plateau d'embrayage EmptyVen 27 Déc 2013 - 23:02Vis du plateau d'embrayage Empty
Bonjour à toutes et à tous !
Comme apparemment bon nombre d'entre nous, j'ai cassé les vis du plateau d'embrayage  Sad
Je voulais savoir si, outre la rondelle intégrée, ces vis avaient quelque chose de particulier ou si les remplacer par des vis standart + rondelle ferait l'affaire.
Sinon avez vous de bonnes adresses pour ces vis ?
Bonnes vacances pour ceux qui en ont et bon courage aux autres !
Madd0x
YAM01
YAM01
Administrateur
Nombre de messages : 403
MessageSujet: Re: Vis du plateau d'embrayage   Vis du plateau d'embrayage EmptySam 28 Déc 2013 - 8:08Vis du plateau d'embrayage Empty
Tu peux les remplacer par des vis plus rondeles standard. Attention au couple de serrage qui est très faible ( voir RTM ) ~10n.m
YAM01
cheers 2 stroke for ever !   class
madd0x
MessageSujet: Re: Vis du plateau d'embrayage   Vis du plateau d'embrayage EmptySam 28 Déc 2013 - 21:32Vis du plateau d'embrayage Empty
Ma question était plus d'ordre général, j'ai un moteur donneur d'organes donc ça va Smile.
Merci pour la réponse rapide !
MessageSujet: Re: Vis du plateau d'embrayage   Vis du plateau d'embrayage EmptyVis du plateau d'embrayage Empty
» vis plateau d'embrayge
» Vis récalcitrantes sur le plateau d'allumage
» serrage vis du plateau d'embrayage
» 2 VIS du plateau d alumage pour changer joint de spy
» Cablage plateau allumage DTMX125 à rupteur
DTMX Passion :: Rubrique technique :: L’atelier mécanique :: 125cc :: Transmission-
