 probleme moteur
chrys21
Nombre de messages : 5
MessageSujet: probleme moteur   Dim 17 Aoû 2014 - 15:16
Salut à tous!
Suite à un bruit très bisard baisse regime et trou d'air, j'ai ouvert le haut moteur et au secours!!!!!!!!
manque morceau de piston et de segments, comment n'ais-je pas serré??????????????
chemise avec rayure incurvée. J'ai remonté piston, segments, axe et cage aiguille neuf!
A l'accélération au point mort, bonne pêche, plus de trous mais encore ce bruit de ferraille!
Donc je démonte le moteur entierement et une bille de roulement tombe du bas moteur.
Remontage moteur, idem pour le bruit encore présent et là je passe la 1ère et boum elle cale, j'ai du toucher quelque chose dans la boite????????
Mais le plus gros soucis, trop de jeu entre piston et chemise ce qui donne je pense ce bruit de ferraille?
Qu'en pensez vous? au pire m'aider à trouver un moteur occasion complet 2A6,merci!!
probleme moteur
» probleme moteur
» probleme moteur a chaud
» probleme moteur
» gros probleme moteur
» probleme moteur
