 probleme allumage a rupteur
nico74
Nombre de messages : 2
MessageSujet: probleme allumage a rupteur   Ven 20 Juin 2014 - 15:04
je viens d acquérir une petite dtmx 2a8 de 78.
mon problème est que j obtiens une étincelle faible ou voir pas d' étincelle
J ai changer mon rupteur et mon condo jai normalement bien réglé mon avance et mon rupteur.
Jai raccordé directement ma bobine ht au fil N/B.
jai essuyé avec 2 bougies differentes
jai changé aussi ma bobine ht
Je suis dessus depuis 3jours et je craque
jai regardé tous les sujets sur le forum mais rien a faire
Peut on a tout hasard monter un allumage electronique (model:1980 dtmx)
sur ma titine qui est de 1978
merci de vos reponses
Nombre de messages : 2703
MessageSujet: Re: probleme allumage a rupteur   Lun 23 Juin 2014 - 13:20
moi.... je resterai en rupteurs  Wink
clavette sectionnée ?
rotor mal monté avec une déformation du cylindre excentré où frotte le linguet rupteur ? (rotor hs)
mauvais câblage stator ? voir schémas ici
bobinage all. stator hs ? (bobine allumage: noir/blanc et masse :2,14 à 2,4 ohm)
» Probleme allumage honda cb 250
» Probleme Allumage
» Probleme Allumage 106 Xsi
» Demande infos transformation allumage à rupteur vers éléctro
» probleme allumage banshee
