 problème voyant huile et point mort
joffreyam
Nombre de messages : 1
MessageSujet: problème voyant huile et point mort    Lun 16 Juin 2014 - 17:42
Voila j'ai hérité par mon pere d'une DTMX de 1980 qui roule parfaitement mais depuis quelques semaines j'ai un problème, le voyant de point mort et de l'huile ne s'allume JAMAIS ni a l'arrêt ni démarré et a n'importe quelle position de clé pourtant les voyants de clignotants et de phare situés aussi sur le compteur s'allument eux !
De plus lorsque ma cle est sur position 4 (phare allumé) justement mon phare ne s'allume pas
Petite precision j'ai mis une batterie neuve.
Voila, merci d'avance pour ceux qui auront une réponse
ariihau
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Re: problème voyant huile et point mort    Dim 27 Juil 2014 - 12:25
Salut !
1) pense à vérifier tes fils (si tu as la Revue Technique c'est mieux) et leur branchements
2) tes ampoules sont mortes (peut-être)
bne journée
ezechiel
Nombre de messages : 31
MessageSujet: Re: problème voyant huile et point mort    Dim 27 Juil 2014 - 13:27
Sur ces petits moteurs, l'alternateur n'est pas suffisamment puissant pour charger en même temps la batterie et allumer les phare et voyant, ils sont sur deux circuits séparés. Donc si tu roule toujours avec les phares allumés ta batterie ne charge pas, quand elle est vide les voyants ne s'allument pas, de même que le frein arrière et la veilleuse.
» Problème voyant huile
» Problème de capteur de point mort IXO DCI
» voyant point mort xb
» Transalp 600 : Problème de point mort par rapport au voyant
» problème de témoin de point mort
