 Problème arriver d'essence
Quentin09dtmx
Nombre de messages : 11
MessageSujet: Problème arriver d'essence    Lun 12 Mai 2014 - 10:50
Salut, alors voilà mon problème, la moto ne démarre pas et quand je mets de l'essence sur le piston elle démarre direct, sûrement un problème d'arriver d'essence non ?
Le carbu a était nettoyer pourtant. Je ne sais pas d'où sa pourrait provenir.
Nombre de messages : 2918
MessageSujet: Re: Problème arriver d'essence    Lun 12 Mai 2014 - 13:56
assure toi que le "pointeau" joue bien son rôle de "robinet".
julien02
Nombre de messages : 36
MessageSujet: Re: Problème arriver d'essence    Lun 12 Mai 2014 - 22:41
le robinet du reservoir plein de saloperies  Wink
Quentin09dtmx
MessageSujet: re   Mer 14 Mai 2014 - 19:13
 salut1 comment savoir si le pointeau joue bien son role ?
Le robinet d'essence est neuf.
dchonchon
Nombre de messages : 342
MessageSujet: Re: Problème arriver d'essence    Jeu 15 Mai 2014 - 0:03
Salut fait un vidange de la cuve du carbu par la visse si sa coule avec robinet ouvert OK referme le robinet d'essence sa doit s'arrête de coule au bout de quelle que minutes si rien tape la cuve avec un morceaux de bois pour débloquer le pointeau si rien débranche la durite d'essence qui arrive au carbu vérifie que sa coule si oui démontage du carbu si non vérifie le robinet ,bouchon d'essence vérifie la prises d'air PS le tout avec réservoir avec de l'essence au 3/4 sur ON ou RESERVE bon courage et gaffe avec l' essence
dtman
Nombre de messages : 19
MessageSujet: Re: Problème arriver d'essence    Mer 28 Mai 2014 - 11:06
salut d chonchon, salut a tous
j'aurai pas mieux répondu
Quentin09dtmx
MessageSujet: re   Jeu 5 Juin 2014 - 23:16
salut1  enfaite c'est un problème de bougie, je l'ai changer et elle démarre au quart de tour presque.
Merci les gars  Smile
» probleme arriver gasoil injecteur
» [E36 325 TD an 93] prob d'arrivé de carburant
» 1600 NE DEMARRE PLUS
» probleme arrivé gazoil
» Defender td : problème pompe à gazoil
