Deja je ne pense pas que les V force 2 ou V force 3 se monte sur une mix.Il faut verifier les entraxes de vis mais vu que ces boite a clapets sont fait pour des machines datant de minimum 87/88 et que sur ces machines les boites a clapets sont enormes pour une mix je repondrai que ça ne sert a rien de rever mettre ça sur une mix.
Toutefois, c'est possible de se fabriquer une boite a clapets maison au dimension de la mix et qui reprenne le principe du V force.
Pour le montage de ces boites a clapets sur un cylindre de YZ de 78 a 81, ceci est a verifier car l'admission est plus grande que la mix, mais je sais pas si c'est assez grand pour y mettre la V force.
Pour LOULOU qui nous a fait voir une amelioration de boite a clapets, ceci n'est pas valable sur la mix.pourquoi ?
Les cloisons laterales de la tubulure d'admission sont trop serrée a la boites a clapets pour permettre au clapets lateraux de s'ouvrir.
Cette astuce (clapets lateraux) est plutot pas mal pour donner une ouverture sur un booster d'admission.
Kesako booster d'admission ?
C'est un conduit (se trouvant sur les coté de la tubulure ou sur la face inferieure de celle ci) qui relie la tubulure (au niveau de la boite a clapets) directement au debut des transferts dans le bas moteur.On gagne pas mal avec ce principe.J'espere que vous avez compris (sinon je peux vous mettre encore plus de photos
