 Réglages Kits 175/200 DTMX
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
Nombre de messages: 1106
MessageSujet: Re: Réglages Kits 175/200 DTMX   Dim 27 Sep - 18:05
j'ai retrouver la foto de celui que j'ai fait pour mon 24 .
edit
cela correspond en gros à ce que j'ai fait ...
sergio a écrit:
bonsoir ,j' en parle ici
sergio a écrit:
salut,
je viens de retrouver une photo de la "petite lamelle" (powernow) dont je
parle en page 4, à savoir que je l'ai taillé et ajuster sur mesure pour un
mikuni vm 24.
pour sa finition,cette piece à été polie à la patte à roder sur un marbre avec une épaisseur finale de 0.7mm (alu)
bistro du coin ,grosses galères mécaniques .
il y à 32 ans yamaha à conçu le dt 125 mx ,et aujourd'hui dtmx passion ,grâce à son "boss " et ses membres à pris le relais ....
Nombre de messages: 2481
MessageSujet: Re: Réglages Kits 175/200 DTMX   Dim 27 Sep - 19:14
Par contre l'entré de power now ne doit pas etre pointue pour ne pas "trancher" le flux.Elle doit etre au contraire arrondie comme le bord d'attaque (le devant) des ailes d'un avion (arrondie).
MessageSujet: Re: Réglages Kits 175/200 DTMX   Dim 27 Sep - 19:34
Citation:
L'epaisseur du powernow doit etre proche d'1 mm (+- 0,2mm).
Tu peux arriver vers les 1,5 mm mais 2 mm c'est trop epais.Il ne faut pas que la lamelle ne crer trop de desordre sur les filets d'air.Donc prend par exemple entre 0,8 a 1,5 mm.Le bord qui attaque l'air (le bord dirigé vers la boite a air) doit avoir la forme du devant des ailes des avions (arrondie et non pointue) et le bord de la lamelle qui est vers le boisseau doit etre pointue (comme sur une aile d'avion a l'arriere).
C'etait de moi il y a deja pas mal de temps.Les années passent vite !
MessageSujet: Re: Réglages Kits 175/200 DTMX   Dim 27 Sep - 19:41
pour "l'attaque"c'est exactement ce que j'ai fait ,style aile d'avion ,un coup de lime bien plat et le reste adoucis .
on devine un peu sur la foto
pour la cote 0.7 .... Embarassed j'ai pas eu le choix ....
mais résultat très appréciable.
dés que je démonte mon 28 je balance les cotes pour le del .
MessageSujet: Re: Réglages Kits 175/200 DTMX   Dim 27 Sep - 19:46
Le power now :
Le power now est un système permettant de rediriger le flux d’air entrant et sortant du carburateur afin de limiter les turbulences et ainsi augmenter le remplissage moteur. Ce système se compose d’une ou plusieurs fines lamelles placées en entrée du carburateur et dans certaines configurations en sortie de ce dernier.
Voyez sur ces images le principe d’un power now à une lamelle :
• Sans power now
On distingue bien sur cette image en bleu les perturbations du flux d’air, néfaste au remplissage en mélange frais du moteur.
• Avec un power now a l’entrée du carburateur
La ligne rouge représente le power now. On remarque qu’il y a moins de turbulence. Ces perturbations aérodynamiques n’apparaîtront qu’a la sortie du carburateur
• Power now à la sortie du carburateur
On remarque cette fois que des perturbations apparaissent à l’entrée du carburateur mais pas a la sortie.
• Power now d’entrée et sortie
Cette fois les perturbations sont eliminées. En effet les turbulences (en bleu) sont enfermées et ne peuvent agir sur le flux devenu laminaire.
Pour améliorer le système, on peut placer plusieurs lamelles (3 lamelles est un bon choix).Sur votre machine, la différence va se sentir par une souplesse accru et un couple aux bas et moyens régimes améliorés.
MessageSujet: Re: Réglages Kits 175/200 DTMX   Dim 27 Sep - 19:47
herbie69 a écrit:
fabrication d'un power now
http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=121103
françois
Ton lien est bien .C'est une tres bonne maniere de se faire un P.N avec les bonnes cotes.
MessageSujet: Re: Réglages Kits 175/200 DTMX   Ven 20 Nov - 13:16
une petite foto du joint de culasse alu pour mon gilardoni alésage 66 .
ep 0.7
j'ai taillé ce joint dans une feuille d'alu ,ajusté aux cotes du joint d'origine (125 ) car le mien étant circulaire j'avais un problème de centrage .
au passage j'en ai profité pour re- travailler le dôme de la culasse .
[/b]
ch.derenne
Nombre de messages: 152
MessageSujet: Re: Réglages Kits 175/200 DTMX   Sam 21 Nov - 23:34
L'application d'un piège à couche limite en entrée de carbu ?? on y gagne vraiment ??
Pourriez-vous donner vos impressions du comportement moteur ensuite ?
Autre question (par curiosité), ce phénomène de perturbation se fait-il aussi sentir sur les admission à boitier papillon ?
Voir le profil de l'utilisateur http://cderenne.free.fr
MessageSujet: Re: Réglages Kits 175/200 DTMX   Lun 23 Nov - 18:33
pour répondre à ta question ,je te propose de jeter un zeuil ici
Page 6 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
