 Réglages Kits 175/200 DTMX
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
tété
Nombre de messages: 37
MessageSujet: Re: Réglages Kits 175/200 DTMX   Lun 20 Juil - 9:17
Voila ma config pour le kit 175 Rayer : Mikuni 24 : GP 180 , GR 35 , aiguille au 4ème cran . Boite a air ouverte , pot vidé .J'ai silencieux d'origine et un autre que le précédant proprio avait bricolé (absorption sur 15 cm)mais il fait un bruit d'enfer... ça marche plutôt pas mal comme ça , en attendant de trouvé un plus gros carbu
Nombre de messages: 1020
MessageSujet: Re: Réglages Kits 175/200 DTMX   Lun 20 Juil - 11:11
alors pour ma part,
175 Yam cylindre + culasse.
Carbu 24 d'origine
Gicleur principal de 150
gicleur ralenti 25
aiguille au 4° cran
vis air 1 T 3/4
cale entre clapet et cylindre made in Sergio cheers cheers
boite a air avec 9 trous de 13. Plus de pré boite.
pot et silencieux normaux (pas touché)
Transmission 15 X 49
j'ai pas encore trop poussé, rodage pas finit. j'ai un peu de mal a démarrer a froid. (Peut être a cause de trop d'huile a cause du rodage) sinon a bas et mi régime super couple, ça plafonne un peu vers 7000 tours, mais çà s'améliore sans couvercle de boite. depuis j'ai percé le couvercle et ça va mieux
prochain test : monter un GR + gros 30 ou 35 pour tenter de résoudre le problème de démarrage, et voir cote échappement pour "libérer" un peu le moteur mais en restant raisonnable cote bruit Twisted Evil Twisted Evil A+
Nombre de messages: 2481
MessageSujet: Re: Réglages Kits 175/200 DTMX   Lun 20 Juil - 14:09
Un bon silencieu a absorption ne fait pas enormement de bruit.Si c'est le cas, soit le silencieu est fait maison et il est de mauvaise qualité, soit l'interieur est HS, soit la laine est a changer (operation courante et facile).
tété
MessageSujet: Re: Réglages Kits 175/200 DTMX   Mar 21 Juil - 7:25
oui c'est un silencieux fait maison et mal fait... ca fait presque le meme bruit que si il ny en avait pas .
c'est les voisins qui n'aime pas trop Evil or Very Mad
je vais surement en refaire un, en attendant je met le celui d'origine.
herbie69
Nombre de messages: 20
MessageSujet: Re: Réglages Kits 175/200 DTMX   Mar 4 Aoû - 18:43
bonsoir ,
pour moi kit 175 yam cylindre + culasse + reglage comme préconisé dans la rta dans l'additif consernant le kit 175 yam mais j'en suis moyennement satisfait . je plafonne a 7000 trs (montée et descente en régime impeccables ),je pense revoir mes gicleurs GP et GR et ouvrir le couvercle de boite a air comme le kit rayer .
ma dtmx démarre sans starter vers 2000trs puis se stabilise a 1500trs une fois le moteur chaud si une personne avisée a une explication je suis preneur
françois
romano
Nombre de messages: 105
MessageSujet: Re: Réglages Kits 175/200 DTMX   Sam 8 Aoû - 11:58
Pour ma part, mon kit 175 avec carbu de 32 provenant d'une 125 yz de 1980.
J'ai laisser le gicleur qui était avec le carbu, c'est un 310.... quand je le compare avec un 180 il est bien plus petit et pourtant ce sont deux mikuni... Mon réglage est encore un peut gras mais sa tourne déja très bien.
Le starter se retrouve sur la droite mais je ne l'utilise que pour les départ à froid donc pas de souci à se cramer la main sur le pot Very Happy
Petite question toute béte, je pensse mettre une boite à clapet carbone et en profité pour écarter les butés et ouvrir un peut plus les transfert de ma boite, cela va m'apporté un plus ou pas??? clapet carbone ou fibre? y'a que 3.60€ de plus pour du clapet carbone. Cela sera toujours mieu que les clapet d'origine en acier?
Loulou
Nombre de messages: 300
MessageSujet: Re: Réglages Kits 175/200 DTMX   Dim 9 Aoû - 9:38
Avec les clapets carbone, tu vas gagner en haut alors que les cla^pets fibre vont donner + de couple en bas. C'est du synthétiser mais c'est dans l'esprit.
Oui ouvre les transferts de la boite a clpets pour augmenter le remplissage. Tu peux aussi y mettre une calle en dessous pour encore augmenter ce remplissage.
herbie69
MessageSujet: Re: Réglages Kits 175/200 DTMX   Dim 9 Aoû - 10:23
a propos des cales que l'on met entre clapets et cyclindre dans les prépa 2 T .qu'est ce que cela apporte ? qu' elle épaisseur faut -il mettre ? doit on les associer avec une préparation des clapets ?
merci
françois
arno
Nombre de messages: 251
MessageSujet: Re: Réglages Kits 175/200 DTMX   Dim 9 Aoû - 11:19
une cale permet de décalé la boite à clapets sur l'extérieur pour augmenter l'écartement des butées (le logement de la bac étant "conique" dans le cylindre)mais aussi augmente le volume mort.
Comme pour tout, c'est un histoire de compromis.
C'est fonction du diamètre carbu que tu as.Si c'est stock,ça n'a pas d'intéret.
Pour la matière des clapets,l'avantage du carbone et synthétique c'est en cas de casse les dégats sont limités par rapport aux aciers.
Pour le comportement,le carbone dispose de différentes épaisseurs (0.25-0.45).
MessageSujet: Re: Réglages Kits 175/200 DTMX   Lun 10 Aoû - 18:06
merci
françois
Ca diminue aussi ta precompression (la precompression etant la compression des gaz lors de la descente du piston avant que ces derniers ne montent dans le cylindre lors de la phase de transfert) et par la meme occasion te permettre d'avoir un moteur plus lineaire.Tu le ressentira par plus de couple a bas regime et une courbe de puissance moins pointue.
Pour ta boite a clapet fait comme arno...monte celle de l'YZ...j'ai pas encore pigé sont tour de magie moi.....comment il a fait ???? lol!
Pour ce qui est l'ecartement des clapets, garce a un gratage a la fraise de mon dremel (3 mm en bas du conduit et 6 en haut) j'ai pu passer l'ecartement de 9mm a 16 mm.De plus pour obtenir une ouverture et fermeture plus franche j'ai enlevé les butée apres m'etre assure que les clapet de se casserai pas sans ces derniers.On peut aussi ajourer les butées des clapets mais le fait de les supprimer (les butées sont maintenant les paroits) m'a permit de pouvoir encore augmenter l'ouverture de mes clapets (un millimetre de chaque coté c'est deja ça).
MessageSujet: Re: Réglages Kits 175/200 DTMX   Lun 10 Aoû - 18:12
La differnece entre les clapets fibre de verre et carbone....
La fibre de verre permet une meilleure linearité du moteur et le carbone le rend plus pointue.
Par rapport aux clapets metal, ces type de clapets composite sont plus souple, donc permettent d'avoir une meilleure reponse lors de la mise des gaz ou de la coupure de ces derniers.Aussi sont ils adapté a certains regime donc permettent de mieux exploiter sa machine.
Cependant les clapets metal ont une durée de vie enorme tandis que les clapets en fibre sont a verifier souvent et a remplacer periodiquement suivant votre utilisation.
tété
MessageSujet: Re: Réglages Kits 175/200 DTMX   Sam 15 Aoû - 0:02
bonsoir a tous , j'ai exactement le même probleme herbie69 , elle plafonne a 6500tr , (c'est le kit 175 rayer) est-ce normal ? Y'a t'il une solution ?
Sinon a chaud quand je suis au point mort elle reste a 2000tr quelques secondes puis redescend a 1500tr.
PS : ma boite a air est ouverte au 3/4 , GP 170 et GR 35. Avec ou sans silencieux c'est la même chose et si tout se passe bien, je monte le pot de l'yz la semaine prochaine; on vera si ca change quelque chose.
Nombre de messages: 1106
MessageSujet: Re: Réglages Kits 175/200 DTMX   Ven 21 Aoû - 9:38
bon ,je suis arrivé au bout de 29 config différentes à quelque chose de pas mal mais qui reste encore à peaufiner maintenant que le rodage est finis Laughing
carbu dellorto phbh 28 vs.
gr de 45 (en métrique )
gp de 165
aiguille 3eme
richesse 1t1/4
boite à air ouverte
détente origine vide (je cherche un vrais détente )
absorption big one .
montée à 12000 tr/mn
accélération franche
rapport 13/51
lève en 1,2,3
cale de 5mm entre cylindre et boite à clapets pour le couple et je
suis en train de refaire un power now (venturi ) pour ce carbu .
bougie b9 ouverture 0.6/0.7
clapets 9mm
rupteurs 0.35
avance 1.8
ce point reste à revoir ...(rupteurs/avance)
moi c'est gilardoni avec culasse 125 compression 4.7bars .
2 joints d'embase pour décomprimer par rapport au sans plomb .
voili,voilou...
il y à 32 ans yamaha à conçu le dt 125 mx ,et aujourd'hui dtmx passion ,grâce à son "boss " et ses membres à pris le relais ....
arno
MessageSujet: Re: Réglages Kits 175/200 DTMX   Ven 21 Aoû - 11:02
tu n'as pas inversé ta compression: 4.7 - 7.4 bars ?
MessageSujet: Re: Réglages Kits 175/200 DTMX   Ven 21 Aoû - 13:19
heu!!!scratch 125
175 ....
Rolling Eyes tu me met le doute ...la semaine prochaine je reprend le travail ,je piquerai le compressiometre et je re vérifierai les valeurs .Wink
Page 4 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
