salut à vous, les préparateurs de la boite à air
je vous amène la solution a tous vos problèmes d'arrivée d'air
voilà, je me suis enfin décidé à me pencher sur ce problème:
il était temps, cela faisait environ 15 jours que je roulais sans filtre
et ce matin, l'idée de génie, j'explique:
une photo:
en, fait, je suis arrivé à ce résultat final après plusieurs essais insatisfaisants.
j'ai commencé par un bout de mousse renfermé dans un grillage, creusé au centre pour l'enfoncer directement sur l'admission d'air du carbu.
résultat négatif: ratatouillage
ensuite, j'ai creusé encore plus, et là, au lieu de monter la mousse sur le carbu, je l'ai mise sur la durite d'air. un mieux, mais ce n'était toujours pas çà...
l'ennui avec le montage d'origine, c'est que si on enlève le couvercle de la boite à air, çà fait beaucoup de bruit, il se crée une résonnance qui se joue dans la gamme des graves dans la boite à air.
et c'est là que m'est venue cette idée:
on supprime carrément la boite à air, avec le filtre et tout, pour la remplacer par un filtre fait maison.
