| | BRAS OSCILLANT ALU YZ sur DTMX | |
| Auteur | Message |
ericatwin78
Nombre de messages: 29 Age: 47 Localisation: 78 Mantes la Jolie Date d'inscription: 25/09/2008
 | Sujet: Re: BRAS OSCILLANT ALU YZ sur DTMX Lun 12 Jan - 14:01 | |
| je pense que c'est un Cantilever de 1979 (pour Loulou), j'ai comparé la longueur (d'axe à axe) d'un cantilever d'YZ 79 avec celui d'1 DTMX ils sont sensiblement identique. Actuellement je fais cette opération sur ma DTMX (adaptation d'un CANTILEVER alu d'YZ de 79) mais je me trouve avec different problème d'adaptation : Le Cantilever alu est plus large au niveau de la fixation sur le cadre. et le second problème vient du guide chaine et du tendeur que l'on ne peut pas remettre (sauf adaptation d'un autre modèle de moto pour le guide chaine).  _________________ DTMX en l'air, DTMX par terre ! ! ! !!!!!!!!
babou
Nombre de messages: 193 Age: 50 Localisation: DRAGUIGNAN/VAR (83) Date d'inscription: 18/08/2007
 | Sujet: adaptation bras oscillant YZ Sam 14 Mar - 20:42 | |
| bonjour, le cantilever Alu 2K6 ne passe pas..j'ai même essayer le cantilever des YZ 1w1..sauf à l'inverser, et modifier la poutre centrale du DTMX...hihihihi..j'ai fait un essai...même en renforçant le cadre..j'avais pas confiance. Par contre il faut conserver le tendeur à rappel de l'YZ, il est parfait.. Bon courage[i] |
babou
bricolo93 Super Modérateur
Nombre de messages: 1886 Age: 35 Localisation: longueville 77 Date d'inscription: 06/03/2007
 | Sujet: Re: BRAS OSCILLANT ALU YZ sur DTMX Dim 15 Mar - 13:04 | |
| salut babou c'est un montage photoshop ou tu la salie expres pour les photos @++ _________________ bricolo répare sa moto et bricolette sa mobylette
babou
 | Sujet: hihihihih. Dim 15 Mar - 13:10 | |
Loulou
Nombre de messages: 300 Age: 23 Localisation: Amiens (80) Date d'inscription: 09/07/2007
 | Sujet: Re: BRAS OSCILLANT ALU YZ sur DTMX Dim 15 Mar - 18:22 | |
| | babou a écrit: | bonjour, le cantilever Alu 2K6 ne passe pas..j'ai même essayer le cantilever des YZ 1w1..sauf à l'inverser, et modifier la poutre centrale du DTMX...hihihihi..j'ai fait un essai...même en renforçant le cadre..j'avais pas confiance. Par contre il faut conserver le tendeur à rappel de l'YZ, il est parfait.. Bon courage[i] |
Alors c'est celui de quelle année qu'il faut monter?
j'y comprend plus rien maintenant..
babou
 | Sujet: amortos YZ Dim 15 Mar - 21:56 | |
| | Loulou a écrit: | | babou a écrit: | bonjour, le cantilever Alu 2K6 ne passe pas..j'ai même essayer le cantilever des YZ 1w1..sauf à l'inverser, et modifier la poutre centrale du DTMX...hihihihi..j'ai fait un essai...même en renforçant le cadre..j'avais pas confiance. Par contre il faut conserver le tendeur à rappel de l'YZ, il est parfait.. Bon courage |
[i]Pas compliqué...aucun ne s'adapte correctement...achète sur EBAY US ou CANADA...un amorto d'IT...3R9...çà va impec..c'est ce que j'ai sur mes 2 DT..faut trouver, avec patience..@+ |
rgdavid
Nombre de messages: 51 Date d'inscription: 26/10/2008
 | Sujet: Re: BRAS OSCILLANT ALU YZ sur DTMX Lun 12 Oct - 15:46 | |
| bonjour, est que qqn peux me donne le dimension entre l'axe de bras oscillant et l'axe de roue arriere sur une bras de YZ, merci, david |
alceste Modérateur
Nombre de messages: 2481 Localisation: toulouse (blagnac) Date d'inscription: 05/05/2007
 | Sujet: Re: BRAS OSCILLANT ALU YZ sur DTMX Lun 12 Oct - 16:39 | |
| | rgdavid a écrit: | bonjour, est que qqn peux me donne le dimension entre l'axe de bras oscillant et l'axe de roue arriere sur une bras de YZ,
merci, david |
Je me posais la meme question il y a quelques mois, mais je prefere me faire fabriquer un bras sur mesure (j'ai besoin de 10 cm de plus que l'origine) pour pouvoir garder mon bras rond a l'arriere. Et oui je tiens absolument a garder l'esthetique de la DTMX au maximum. |
rgdavid
 | Sujet: Re: BRAS OSCILLANT ALU YZ sur DTMX Lun 12 Oct - 17:07 | |
| si tu besoin aide a soudé je suis pas loin de toi (le mas d'azil en ariege) cest mon boulot, |
alceste Modérateur
 | Sujet: Re: BRAS OSCILLANT ALU YZ sur DTMX Lun 12 Oct - 17:23 | |
| Tu es capable de cintrer et souder les tubes comme a l'origine (moyennant finance biensûr) ? C'est extra. Je te ferais signe alors quand j'aurais le temps et l'argent de me pencher sur ma mix. +  |
rgdavid
alceste Modérateur
rgdavid
 | Sujet: Re: BRAS OSCILLANT ALU YZ sur DTMX Lun 12 Oct - 18:53 | |
| le soudage yamaha et pour tordre le metal regarde mon site www.wyrd-works.comcest que le metal tordu  enfin , est que qqn a le dimension demandé ? thanks,david |
alceste Modérateur
 | Sujet: Re: BRAS OSCILLANT ALU YZ sur DTMX Lun 12 Oct - 19:01 | |
| Superbe travail sur l'ecalier David. OK quand je pourrais faire mon BO je te contacterai. @+ et merci |
