 Adaptation carbu de 40 Mikuni sur kit 175
[D].J
Nombre de messages: 62
MessageSujet: Adaptation carbu de 40 Mikuni sur kit 175   Mer 11 Nov - 16:04
Je suis en train d'adapter un Carbu de 40 de marque Mikuni (250YZ) sur mon kit 175 Gilardoni.
Tout en sachant que le plus dur est fait, puisque mon premier gros problème que j'ai eu c'est que ce carbu touchait le bas moteur.
Alors j'ai pris une autre pipa d'admission pour le décalé, c'est à dire j'ai mis à plat une pipe pour pour mettre l'autre par dessus.
Je viens tout juste de tester et sa fonctionne parfaitement.
Le prochaine problème c'est l'adaptation avec la boite à Air.
Voila ce que sa donne :
Voici le fameux second problème :
Nombre de messages: 1020
MessageSujet: Re: Adaptation carbu de 40 Mikuni sur kit 175   Mer 11 Nov - 18:13
Ne va tu pas avoir des soucis pour régler le niveau de cuve, avec un carbu pas horizontal ?
[D].J
MessageSujet: Re: Adaptation carbu de 40 Mikuni sur kit 175   Mer 11 Nov - 18:45
la il faut que je fasse un réglage des flotteurs en effet car quand elle droite la cuve se vide un tout petit peu.
Nombre de messages: 183
MessageSujet: Re: Adaptation carbu de 40 Mikuni sur kit 175   Mer 11 Nov - 19:04
Un carbu de 40 !!
Tu n'y vas pas de main morte Shocked , il y a de belles séances de réglage en perspective...
Pour ton boitier de filtre à air, il va falloir en effet méchamment l'ouvrir.
Qu'est-ce que tu mets comme pot ?
125 YAMSUKA 79, 125 DTMX 92, 240 TDR 88, 250 GASGAS EC 08
Voir le profil de l'utilisateur http://www.leguidevert.com
[D].J
MessageSujet: Re: Adaptation carbu de 40 Mikuni sur kit 175   Mer 11 Nov - 19:33
La boite à air est déjà ouvert sur l'arrière et la bride sous la selle enlever car avant j'avais un carbu Mikuni de 28 avec gicleur de 200. Après je verrais bien si il manque de l'air ou pas.
Sinon en pot de détente j'ai un Gianelli avec un silencieux proma.
Nombre de messages: 2482
MessageSujet: Re: Adaptation carbu de 40 Mikuni sur kit 175   Mer 11 Nov - 20:57
Un 40 Shocked . Tu vas avoir du taf pour regler. En esperant que le reste suit (pot, prepa cylindre) car sinon tu vas pas avoir la pleine utilité.
Au niveau du haut du carbu et du pot ça passe juste. Avec mon Keihin Pwk 36 ça passait pas. je vais y mettre un 34 car le 36 est maintenant utilisé ( a par si je trouve un keihin 39 ou 40 pour la moto sur lequel j'ai mis le 36).
Bonne chance pour le reglage Very Happy
[D].J
MessageSujet: Re: Adaptation carbu de 40 Mikuni sur kit 175   Jeu 12 Nov - 10:37
Oui je te confirme qu'il passe tout juste et touche pratiquement le pot ^^ ba je vois que toi aussi tu a déjà tenté du hors norme ^^ et tu a fais comment pour adapter au niveau de la boite à air?
MessageSujet: Re: Adaptation carbu de 40 Mikuni sur kit 175   Jeu 12 Nov - 11:58
Comment j'ai fais....Nouvelle boite a air gros volume, maison (en cours de conception). Les keihin doivent etre plus haut car je ne pouvais faire passer le pot et le carbu en meme temps. j'ai choisi de laisser mon carburateur et de monter un pot avec sorti a droite (Il ne passe plus sous la selle).
[D].J
MessageSujet: Re: Adaptation carbu de 40 Mikuni sur kit 175   Jeu 12 Nov - 15:33
^^ à ouai quand même. Moi c'est pareil je suis en pleine réflexion sauf que je veux gardé celle des dtmx. Et les cornet c'est pas mon truc ....
Donc tu a monté un pot yz ? pas mal en tout cas Very Happy
MessageSujet: Re: Adaptation carbu de 40 Mikuni sur kit 175   Jeu 12 Nov - 21:00
Pot YZ, et j'ai aussi un pot de 175 IT que je vais tester.
