| | Spi de Fourche et joints Manuracing : Help mauvais joints ?? | |
| Auteur | Message |
ch.derenne
Nombre de messages: 155 Age: 37 Date d'inscription: 24/02/2008
 | Sujet: Spi de Fourche et joints Manuracing : Help mauvais joints ?? Mer 14 Oct - 20:51 | |
| Bonsoir, Ayant acquis une autre paire de fourreaux de fourche que j'ai remis à neuf  , j'ai acquis une paire de joints spi de fourche chez ManuRacing. Dites, il y en a parmis vous qui ont réussis à monter ça ? Car le joint Manuracing a un diamètre extérieur de 43mm qui rentre juste dans le début du fourreau et bute immédiatement sur le bronze dont le diamètre intérieur est 40mm. Ce ne serait pas trop grave si dans cette position, on pouvait placer le clip de maintient du joint dans sa gorge mais impossible ! Quand aux caches poussières n'en parlons même pas ! Je joins 2 photos : Détail du fourreau sans le joint Tentative de mise en place du joint : ça dépasse beaucoup trop ! Sur la pochette du joint, il est écrit : 31x43x12.5 Alors je pose la question : C'est moi qui m'inquiète pour rien et ça va rentrer avec une presse hydraulique. (je sais qu'il ne faut pas retirer le bronze, merci le fofo  ) Ou bien, ces joints ne vont pas et je dois les leur renvoyer ?? Merci. |
binjin
Nombre de messages: 845 Age: 17 Localisation: [GARD 30] Date d'inscription: 25/08/2008
 | Sujet: Re: Spi de Fourche et joints Manuracing : Help mauvais joints ?? Jeu 15 Oct - 11:53 | |
| salut, c'est bien les bon ceux de manuracing ! ta partie, que tu apelle bronze, et un autre joint spys en faite !!! sort le et tu vera que le neuf rentrera  ! observe bien et tu véra de quoi je parle, ta deux joint spys dorrigine, le premier, que tu apelle bronze, il est dessous, et le deuxiemme qui rentre dans le premier !! @+ |
Nombre de messages: 191 Age: 42 Localisation: Bouches du Rhône Date d'inscription: 01/11/2008
 | Sujet: Re: Spi de Fourche et joints Manuracing : Help mauvais joints ?? Jeu 15 Oct - 12:15 | |
| Salut, Effectivement, il semble que cette bague soit un morceau du vieux joint... Comment les as-tu retirés, en un seul morceau ? _________________ 125 YAMSUKA 79, 125 DTMX 92, 240 TDR 88, 250 GASGAS EC 08
ch.derenne
 | Sujet: Re: Spi de Fourche et joints Manuracing : Help mauvais joints ?? Jeu 15 Oct - 13:52 | |
| Merci de vos réponses. En fait, ces 2 fourreaux, je les ai achetés sur ebay. puis, traités à l'époxy, tout beau tout neuf (comme mon bras oscillant). Dans le fourreau droit, il n'y avait plus la bague d'arrêt ni "ce qui vous appelez" la partie supérieur du joint. Dans le fourreau gauche, tout y était. Quand j'ai voulu démonter pour la peinture, une espèce de joint en décomposition plus qu'avancée est sortie en laissant la même chose que dans l'autre : ce que j'ai appelé, la bague en bronze. Avant de vous écrire, je suis allé dans le forum "atelier mécanique - tuto vidange et remplacement des joints spi" Et il est écrit ceci :| Citation: | | attention sur l'avant dernière photo vous pouvez remarquer une bague dans le fourreau juste en dessous du joint spi ne pas essayer de l'enlever ça sa reste la Twisted Evil |
Voici la photo en question : c'est bien ma bague en bronze non ?
Je dois vraiment la retirer?? Là je ne comprends plus. Et puis, j'ai regardé : ça semble "soudé" : ça bougera pas. Et puis ce n'est que du métal couleur bronze.
D'autre part, sur cette photo qui vient du tuto,je vois une marque franche sur le joint spi démonté, cela me fait croire que le joint avait été mis en force jusque dans la partie dont le diamètre est 40 (ma bague).
Pour résumer : - je ne vois pas comment la sortir - j'ai vu dans ce forum des infos qui semble dire qu'il ne faut pas la retirer.
Alors, vous êtes sur ? vous avez une idée sur la manière de sortir cette chose ? Merci encore. |
ch.derenne
 | Sujet: Re: Spi de Fourche et joints Manuracing : Help mauvais joints ?? Jeu 15 Oct - 13:58 | |
| Peit complément d'info : J'avais pas lu la fin tu tuto : Je lis plus bas : | Citation: | | ya pas de quoi mais attention le joint spie neuf n'est pas le même modèle que l'ancien donc comme il étais plus épais je l'ai coller a la syano loctite donc je n'est remis que le capuchon en fer. Mad |
Donc la bague reste bien, c'est le joint qui est trop épais non ? |
 | Sujet: Re: Spi de Fourche et joints Manuracing : Help mauvais joints ?? Jeu 15 Oct - 15:29 | |
| Salut, J'avoue ne jamais avoir démonté de fourche DTMX, mais il est plus que probable que ta bague en bronze, qui doit d'ailleurs avoir exactement les mêmes dimensions extérieures (diamêtre et hauteur) que ton joint neuf, est bien l'armature de l'ancien joint. De plus, cette bague arrive à fleur du logement du clip... ce ne doit pas être un hasard. Sinon, quel serait le rôle de cette bague (à part nous empêcher de loger correctement notre joint  ) ? Au niveau des parts-lists Yam, pas de trace de cette bague en tout cas ! _________________ 125 YAMSUKA 79, 125 DTMX 92, 240 TDR 88, 250 GASGAS EC 08
Nombre de messages: 118 Age: 53 Localisation: ain 01 Date d'inscription: 08/06/2009
 | Sujet: Re: Spi de Fourche et joints Manuracing : Help mauvais joints ?? Jeu 15 Oct - 16:28 | |
| bonjour De memoire il n'y a pas de bague bronze sur la dtmx ,c'est alu direct. Il semblerai que le metal qu'il reste c'est la partie métallique extérieure du vieux joint . @+ bernard |
bidouilleandco
Nombre de messages: 15 Age: 47 Localisation: Vaureal 95 Date d'inscription: 29/03/2009
 | Sujet: Re: Spi de Fourche et joints Manuracing : Help mauvais joints ?? Jeu 15 Oct - 17:23 | |
| En efet, il faut faire sortir ce morceau qui est une partie de ton ancien joint,tu mets le nouveau en place + le clip et tu verras que tous rentre dans l'ordre tu pourras ainsi remettre tes caches poussiére. Voilà et bonne soirée  |
binjin
 | Sujet: Re: Spi de Fourche et joints Manuracing : Help mauvais joints ?? Jeu 15 Oct - 18:20 | |
| | binjin a écrit: | salut,
c'est bien ce que je disais, vire la partie que tu apelle bronze, fais pivot avec un gros tournevis, et ensuite tu aura la place pour les joints neuf, je parle en connaissance de cause, car j'ai fais mes joint spys l'année derniere, et les neuf venais de manuracing !!! |
 | Sujet: Re: Spi de Fourche et joints Manuracing : Help mauvais joints ?? Jeu 15 Oct - 18:27 | |
| Pour sortir le morceau qu'il reste si tu n'y arrive pas ! moi j'avais fais avec un dremmel et une petite meule et patience tu diminue l'épaisseur pour affaiblir ! et cela sort sans problème ! @+ bernard |
ch.derenne
 | Sujet: Re: Spi de Fourche et joints Manuracing : Help mauvais joints ?? Jeu 15 Oct - 19:46 | |
| Merci, En rentrant du boulot, j'ai regardé de plus prêt. Bon effectivement, la partie "bronze" est en fait en 2 parties : Une partie cylindrique (qui gêne mon spie) et possède des résidus de caoutchouc (faut bien chercher pour le voir) donc effectivement cela doit être le reste de l'ancien joint. Et une partie beaucoup plus important qui à mon avis, elle reste là (vous confirmez ?). J'ai essayé pendant une bonne demi heure de sortir de qui reste du joint. Sans succès. Aussi, je vais voir si je peux emprunter une dremmel. Merci du tuyau  |
tdrbg125
Nombre de messages: 15 Age: 45 Localisation: Malakoff (Hauts de Seine) 92 Date d'inscription: 13/10/2009
 | Sujet: Si celà peut aider Ven 16 Oct - 11:33 | |
|  Si celà peut vous aider un peu...... Amicalement Tdrbg125 |
ch.derenne
 | Sujet: Re: Spi de Fourche et joints Manuracing : Help mauvais joints ?? Ven 16 Oct - 13:18 | |
| Merci mais c'est déjà dans la RMT. Ce que j'aimerai c'est une photo de l'intérieur du fourreau lorsque qu'aucun joint de s'y trouve. Enfin, je pense avoir saisi en visualisant la différence de couleur : La partie couleur bronze doit correspondre à l'ancien joint et la partie grise (anneau juste en dessous)au corps du fourreau. Maintenant, reste à trouver comment je vais retirer ça. Je pense qu'il sera bon de rafraichir le tuto sur le changement des joints spys de fourche ensuite (l'ancien joint reste dedans sur les photos.....comme pour moi) |
vincent 80
Nombre de messages: 56 Age: 49 Localisation: bapaume 62 Date d'inscription: 24/01/2008
 | Sujet: Re: Spi de Fourche et joints Manuracing : Help mauvais joints ?? Sam 17 Oct - 18:39 | |
| Bonsoir, Je viens de changer les spy sur la mienne, ils sont bien en deux parties : le joint spy proprement dit (qui vient tout seul) et son support (qui ne vient pas tout seul !). C'est cette dernière pièce qui est en contact avec le fourreau, il faut bien tout enlever pour mettre les neufs (perso c'est des Bihr) le clip se positionne alors correctement ainsi que le cache poussière. Cela à quand même fini chez le concessionnaire du coin, vu que j'ai cassé un tounevis! bon courage |
ch.derenne
 | Sujet: Re: Spi de Fourche et joints Manuracing : Help mauvais joints ?? Sam 17 Oct - 21:52 | |
| Merci à tous. Vous aviez raison. Bon ça a fini par sortir, mais il m'aurait fallu un extracteur à inertie pour bien faire, mais j'en avais pas sous la main et vu le prix que ça coute ! Ca n'a pu sortir qu'à la dremel 30minutes par côté et j'ai marqué un peu le fourreau avec l'usage du tournevis à la fin  . J'ai remis les neuf  et vu comment il faut insister pour les mettre en place (merci la douille de 36) , je me dis que la prochaine fois, ce sera le même cauchemar Toujours est-il que ce qui m'a fait douter au départ, c'est que j'ai commencé par regarder le tuto sur le forum. Va falloir penser à le mettre à jour, sinon, tout le monde va mettre ces nouveaux joints sur les anciens en les collant à la cyano, ou bien poser les mêmes questions que moi. A+ |
