 Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs
Nombre de messages: 2027
MessageSujet: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs   Mar 15 Mai - 20:15
J'ai essayé de vous faire un sujet sur comment règler un allumage rupteurs, cette méthode ne requiert pas de compétences particulières et un minimum d'outillage. Elle essaie d'être plus explicite que celle exposée dans la Revue technique RTA, elle diffère un peu pour une meilleure efficacité. Il y a deux niveaux de réglage, un par repérage, un par comparateur, les deux méthodes donnent un résultats satisfaisant. J'espère que ça vous aidera bien et que vous n'aurez pas de difficultés pour la mise en œuvre. ATTENTION, la phase remontage est sensible, il convient de bien respecter la phase 30, notamment en s'assurant de l'immobilisation de la clavette:
Nettoyage:
01 Dévisser l'écrou de 19 du volant magnétique. Utilisez une une clé à molette grande ouverture si vous n'avez pas l'outil de Bricolo93. Attention, ne coincez rien dans les lumières, n'utilisez que ces deux solutions pour immobiliser le volant:
02 Utilisez un arrache volant pour déposer le volant magnétique, attention le pas de vis externe de l'outil est un pas à gauche, il se monte en tournant à gauche:
03 Tenir le corps de l'arrache volant avec une clé plate de 19, serrer avec une douille de 19 la vis centrale:
04 Déposer le volant, puis avec une lame de tournevis, faire monter le contact mobile du rupteur vers le haut pour l'ouvrir, contrôler l'état. (tournevis au dessus du vilebrequin).
05 Glisser un bout de papier 600 ou 400 carbure entre les contacts, l'utiliser comme une lime pour nettoyer les surfaces des contacts:
06 Lever le contact mobile et glisser un bout de chiffon propre entre les contacts pour retirer les poussières.
Prérèglage:
07 Desserrer légèrement la vis cruci qui tient le rupteur sur la platine (au dessus du tournevis):
08 Remonter le volant, mettre la clavette vers le haut en faisant tourner le vilebrequin, remonter le volant en butée, sans remettre les rondelles et l'écrou. Placer une cale de 0,4 mm entre les rupteurs, mettre une lame de tournevis entre la fente du bâti rupteur et la fente de la platine, tourner plus ou moins le tournevis jusqu'à temps que la cale de 0,4 soit "grasse" (ni serrée, ni avec jeu)
09 En tournant le tourne vis , on écarte ou on rapproche les contacts:
Explication: (sans le volant pour bien voir) mettre le tournevis dans les deux fentes et tourner à droite pour resserrer les contacts et à gauche pour les ouvrir. NB: ce réglage doit être fait avec volant.
10 Déposer le volant magnétique puis desserrer l'écrou qui maintient la cosse sur le rupteur, maintenir la tète de vis avec un tournevis.
11 Dénuder un petit fil de 50 cm aux deux extrémités puis en brancher une à la place de la cosse précédemment démontée. Remettre l'écrou et serrer ce petit fil à la place de la cosse:
12 Mettre un peu de chatterton sur la cosse:
13 Pour les membres équipés, adaptation d'un comparateur pour mesurer l'avance à l'allumage: une vis de 2,5 mm avec contre écrou à la place de la bille d'origine, un petit tube percé monté à force dans un corps de bougie récupéré:
14 Mise en place du comparateur à la place de la bougie:
15 Refixer le volant magnétique, clavette en haut, le rentrer en butée sans mettre l'écrou, passer le petit fil par la lumière du bas:
Pour le réglage au comparateur:
16 Tourner le volant magnétique à la main dans le sens anti-horaire pour trouver le point mort haut. Une fois le PMH trouvé, tourner le cadran du comparateur et mettre le 0 en face de l'aiguille:
Pour les deux modes de réglages:
17 Brancher un ohmmètre ou une simple lampe test entre le petit fil sorti et la masse du moteur (ici un trou de fixation) (on branche l'ohmmètre en parallèle sur le contact du rupteur)
En faisant tourner le volant, le contrôleur affiche 0 ohm ou l'infini, la lampe s'allume ou s'éteint
18 La lampe s'éteint ou le contrôleur affiche l'infini:
19 La lampe s'allume, le contrôleur affiche 0 ohm:
20 Il existe deux repères sur le volant: un à gauche d'une lumière et l'autre centré, on n'utilisera que le repère qui est centré. (les repères sont entourés de 2 traits de marqueurs, le repère à utilisé est en bas sur la photo, repère centré:
Réglage avec les repères:
21 Surveiller la lampe test ou l'ohmmètre (le mettre en bip). En tournant le volant dans le sens anti horaire, lorsque le repère du volant étant situé à gauche du repère fixe (lamelle sur condensateur), les contacts sont fermés (lampe allumée, ohmmètre à 0 ohm).
22 Repère mobile avant repère fixe, contact fermé:
23 Lorsque le repère mobile dépasse à droite le repère fixe, le contact s'ouvre (la lampe s'éteint, l'ohmmètre affiche l'infini).
24 Repère mobile après repère fixe, contact ouvert:
25 L'ouverture du contact doit avoir lieu à l'instant où les deux repères sont alignés:
Réglage au comparateur:
26 Avec le comparateur, placer le piston au Point Mort Haut en tournant le volant.Une fois le PMH trouvé (comparateur affiche 0), tourner le volant dans le sens horaire, descendre le piston, faire un tour d'aiguille cadran (1 mm) plus 80 division (0,8 mm): les contacts doivent s'ouvrir dans cette position, à cet instant, les repères doivent être normalement alignés.
27 L'aiguille a fait un tour + 80 division:
Réglage de l'avance:
28 Faire des allez retours du volant de gauche à droite d'environ + 4 cm -4 cm par rapport à l'alignement des deux repères. Avec une lame de tournevis placée entre les deux fentes (fente bâti rupteur et fente platine), ajuster l' écartement des contacts pour obtenir l'ouverture des contacts lorsque les repères sont alignés ou lorsque le comparateur affiche 1,8 mm. Une fois le réglage trouvé, serrer fermement la vis de fixation bâti rupteur.
Remontage:
29 Déposer le volant, enlever le chatterton de la cosse puis resserrer la cosse sur la vis du rupteur avec deux clés de 5,5 mm. Attention, serrer l'écrou et non la vis car le linguet élastique a tendance à sortir.
30 Remettre le volant en place, clavette en haut sur le vilebrequin, mettre un peu de graisse sur le cône du vilebrequin. Bien vérifier que la clavette est présente lors du remontage. Serrer l'écrou de 19 en maintenant le volant.
ATTENTION affraid : La clavette a tendance à s'evacuer derrière, lorsqu'on remonte le volant, on risque de casser le cône du volant en serrant l'écrou sur une clavette mal positionnée. Pour remédier à cette source de panne irréversible, je conseille de retirer la clavette, de mettre 2 coups de pointeau dessus, puis la remonter en tapant légèrement pour qu'elle rentre à force dans son logement. Avec les 2 marques de pointeau, la clavette restera en position au remontage du volant:
31 Remonter le carter:
32 Mes outils, deux tournevis plats, un jeu de cale, un arrache volant, une clé à molette large ouverture, un cliquet avec une douille de 19, une douille pour bougie, un contrôleur, un comparateur, du chatterton, un petit bout de fil, du papier carbure, deux clés plates de 5,5, un tournevis cruci:
A vous maintenant bounce bounce bounce
Voir le profil de l'utilisateur http://dtmx-passion.forumactif.com/Presentation-f2/Deux-DTMX-en-Normandie-t92.htm
Nombre de messages: 2997
MessageSujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs   Mar 15 Mai - 23:13
slt,
ça c'est du tuto!!! ça ne concerne pas ma mimix qui a un allumage électronique, mais c'est très intéressant, bravo cheers c'est super bien fait Exclamation
syntaxerror
Nombre de messages: 65
MessageSujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs   Mer 16 Mai - 0:58
Limpide, clair et précis.
Et tout ça avec des outils que le commun des mortels possède, contrairement à ceux que la RMT préconise.
Bravo Yam, je suis en manque de superlatifs pour exprimer mon admiration.
Tout tes tutos ainsi que ceux de Bricolo relèguent la RMT au rang de prospectus pour Yamaha, j'exagère peut-être, mais c'est pas loin.
Encore bravo cheers
patoo dtmx
Nombre de messages: 227
MessageSujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs   Ven 22 Juin - 16:10
très bien, bravo, çà a dû te prendre du temps pour faire tout çà Shocked
moi, j'ai démonté l'allumage juste une fois pour mettre un peu d'avance, et je ne suis pas directement concerné, car, je suis comme sylvain, en électronique, mais bravo quand même Exclamation Exclamation
MessageSujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs   Sam 30 Juin - 17:35
Salut Patoo, une soirée pour me remémorer la méthode, (ça faisait des années que je ne l'avais pas règlé), deux heures de règlage + photos, une heure pour faire le post Wink Le plus marrant dans l'histoire, c'est que j'ai retrouvé de la puissance après le règlage, mes contacts de rupteurs étant diminués, l'avance était décalée Laughing bounce
dorian
Nombre de messages: 4
MessageSujet: problème de démarrage   Lun 27 Aoû - 18:49
salut j'ai des petits problèmes pour redémarrer mon DT de 79 alumage rupteur qui n'avait pas tourné depuis 8 ans.
j'ai de l'essence qui arrive et de l'alumage (cablage à l'américaine juste pour le faire redémarrer) l'étincelle n'est pas ciblé ça pétille!!!
j'ai tenté au moins une dixaine de réglages donc si quelqu'un a une idée
loic59
Nombre de messages: 76
MessageSujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs   Mer 30 Jan - 23:35
ya t'il un réglage quelconque avec allumage élèctronique?
Amadeus
Nombre de messages: 23
MessageSujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs   Ven 1 Fév - 11:32
Citation:
Non, pas de réglage "mécanique" mais il est possible de modifier sa courbe d'avance en changeant de CDI. J'ai également vu des shémas quelques part dans le forum pour fabriquer son propre CDI programmable.
Voir le profil de l'utilisateur http://lka.c.la
loic59
MessageSujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs   Ven 1 Fév - 22:41
Amadeus a écrit:
Citation:
salut amadeus! sa changerai quoi si je modifier ma courbe? @+ et vive bertrant afro
MessageSujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs   Ven 1 Fév - 23:04
il faut faire un calage correct avec des rupteurs et un condensateur en bon état, si ça ne démarre toujours pas, il faut chercher du coté carbu, puisque tu as des arcs. Vérifies la longueur de l'arc, il y a des méthodes décrites dans l'atelier élec, bon courage Wink
Nono1nd
Nombre de messages: 46
MessageSujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs   Ven 21 Mar - 21:36
j'ai pas tout compris avec le clavette et le pointeau tu peu réexpliqué stpl confused
MessageSujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs   Ven 21 Mar - 23:58
Spéciale Nono Laughing , le problème, c'est que la clavette demi lune se promène dans son logement, lorsqu'on rentre le volant mag., la clavette "fout le camp", soit elle tombe, soit elle se déplace, se positionne mal, se bloque: en serrant l'écrou on casse le volant (mésaventure de Kapastil Sad Sad ).
La solution, c'est de prendre la clavette, on la pose sur un pièce métallique, exemple étau, puis on met un coup de pointeau dessus comme pour un avant trou de perceuse. Ce coup de pointeau va déformer la surface de la clavette, on est obligé de la rentrer à force (c'est plutôt modéré) dans son logement. Comme ça, elle ne part plus lorsqu'on rentre le volant mag, plus de risque de casser le volant mag, le calage est assuré.
Nono1nd
MessageSujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs   Dim 23 Mar - 15:26
a ok merci bien et bonne astuce
jeff 91
Nombre de messages: 63
MessageSujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs   Mer 2 Avr - 21:46
pour le réglage des rupteurs je vous envoie la fiche n'ayant pas de comparateur je l'est effectue avec une feuille de papier a cigarette( ça sert d'être fumeur des foi ) et ça fonctionne bien bounce
sare
Nombre de messages: 89
MessageSujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs   Dim 6 Avr - 14:51
Bonjour à tous.
Je voudrais comprendre la premiere méthode s' arrete bien à la photo 09 , elle ne nessecite pas de comparateur pour l' avance, grace à la clavette c' est bien ça ?
Merci de m'éclairer
